Ersatzteile für Constructa CP5A50J5/48
Constructa
CP5A50J5/48
407326
212514
203881
265232
269626
212508
211750
11005693
208791
208218
213883
10017081
10017079
212506
11007750
11038917
156066
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut. Bedienteil
212526
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
Deckel 12013540
385380
10028810
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Tassenetagere 00655730
209781
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
10017080
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Geschirrkorb 00773760
265400
216325
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
11057266
191122
Dichtung 00706354
309798
11059365
436686 TRICHTER Zubehörteile
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00624703 TASTENSATZ
D644785
00624703 TASTENSATZ Schalter / Taster
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
441428 HALTER HINTEN, RECHTS + LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
437843 HAUPTSCHALTER Schalter / Taster
439829 HALTER VORNE RECHTS UND LINKS, SET
F162609
439829 HALTER VORNE RECHTS UND LINKS, SET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS Gehäuseteile,Scharniere
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
Peter Reske vor 3 Wochen
