Ersatzteile für Constructa CP5A01J5/17
Constructa
CP5A01J5/17
407326
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
203881
207724
265233
212508
11005693
296500
208791
10017081
10017079
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
11007750
212506
11038917
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
212526
212509
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
211750
Schlauch 00706344
309797
Deckel 12009359
384663
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
10017082
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
Isolierteil 00706358
309799
309800
375476
191122
Dichtung 00706354
309798
BLENDENKASTEN
1663064
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
00616733 TASTENSATZ
2888429
00616733 TASTENSATZ Schalter / Taster
436686 TRICHTER Zubehörteile
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
S. B. vor 2 Wochen
