213881
407326
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
265233
203881
207724
212508
296500
211750
11005693
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
208791
10017079
10017081
212506
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
11007750
156066
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
212526
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Deckel 12009359
384663
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
309800
11059365
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
Dichtung 00706354
309798
191122
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
11057266
00790326 BLENDENKASTEN
1663064
Gehäuseteile,Blenden
00616733 TASTENSATZ
2888429
00616733 TASTENSATZ
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
