Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153243
157755
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10103954
602097
17008311
155948
11000409
153281
10002459
Ohne Schalthebel.
10005357
203881
153185
155236
153299
283821
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
155975
172395
155235
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
156013
Mit Befestigungsschiene.
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
156028
155978
155946
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
155977
153290
Dichtung 00166637
202448
Dichtung 00029952
281968
201917
202445
11005693
11006033
11028407
11028573
11002686
11012797
11021165
11042399
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
283693
283669
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
284721
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
11007379
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
155240
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
203692
11013612
11012793
11010087
11044559
606999
11057816
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11038928
283666
190915
202419
283782
283231
Küppersbusch 426070
335247
11028567
11028307
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153301
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11007750
11004139
11025686
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11028483
11025269
11049781
155230
156066
204019
11030061
190786
203691
203489
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
601901
Kontakt 00166876
202452
202800
Abdeckung 00171681
284342
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
283680
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
Leiste Ausgleich ,weiss f.BL-Kasten 00357220
219641
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Dichtung 00165278
283674
11039526
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
284110
203681
Befestigungsteil 00167028
283854
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
11021389
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Stecker 00495928
205927
283694
Abdeckung 00263113
286924
287368
283692
Schiene 00357051
219630
Außentür 00476306
223065
Halter 00646614
304683
Träger 00447986
222472
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
614149
11011194
11061102
214076
10006387
156649
11032463
11012796
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
10100447
191122
190775
172605
11023607
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
1560066
1628025
1671190
3795513
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
7384923
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
