Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
155948
153179
157755
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
10100447
172605
602097
17008311
202800
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
339212
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
10103954
153185
155978
153299
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
283821
11000409
155235
155975
172395
153281
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
156028
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155236
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
190775
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
153290
155946
157431
11005693
11012797
Dichtung 00166637
202448
201917
11002686
202445
11028573
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
155230
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11006033
11021165
11012793
11044559
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
284721
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
11007379
11030061
606999
203691
283669
11013612
10005357
11010087
11028307
11011194
283231
Küppersbusch 426070
203681
202419
190915
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283782
11038928
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
335247
11028567
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11004139
11025686
203682
153301
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11007750
11025269
283694
11038917
11028483
11023607
11049781
156066
204019
203692
190786
155240
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
203489
283666
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
220255
601901
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00165278
283674
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Leiste Ausgleich ,weiss f.BL-Kasten 00357220
219641
Halter 00263094
203313
283680
Halter 00263093
286922
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
283682
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
11028407
11021389
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Stecker 00495928
205927
Abdeckung 00263113
286924
287368
Enthärtungsanlage 00497588
206004
283692
Schiene 00357051
219630
11012796
Außentür 00476306
223065
Halter 00646614
304683
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
Träger 00447986
222472
11039526
614149
214076
375476
10006387
156649
153191
191122
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
7384923
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
