Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153299
202800
153281
155948
10005357
153185
155236
156028
157755
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
173112
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
172395
191175
156013
Mit Befestigungsschiene.
10002459
Ohne Schalthebel.
203881
339212
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
386412
Kondensator,Entstörfilter
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
220255
153290
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155929
155977
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11028573
11062995
11012797
11021165
11028407
11002686
11006033
11042399
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
11030061
284721
283675
Heizelement,Dichtungen
203692
11007379
283669
283693
11014482
283822
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
606999
11057816
11044559
11010087
11012793
202419
283666
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
190915
283231
Küppersbusch 426070
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11038928
11011194
11028567
11028307
283782
283694
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11025269
11007750
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
11028483
155230
204019
156066
155240
190786
203691
335247
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
203489
609467
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Leiste 00357199
219636
Halter 00263093
286922
283680
Halter 00263094
203313
606589
Dichtung 00165278
283674
11039526
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
284110
Aufhängung 00171596
284335
11021389
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Stecker 00495928
205927
287368
283692
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Abdeckung 00263113
286924
Schiene 00357051
219630
Drehgriff schwarz, 00429424
605446
Träger 00447986
222472
614149
Außentür 00476306
223065
Taste 00424848
289413
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
11061102
11025686
214076
10006387
11012796
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
156649
614338
11013612
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
11012795
172605
11023607
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1671190
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
7384923
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
