Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153299
157755
10103954
172605
202800
153281
155948
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
156013
Mit Befestigungsschiene.
153243
155231
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
602097
17008311
155235
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
172395
155975
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
191175
203881
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
155978
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
156028
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
155946
153290
157431
155929
155230
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
Dichtung 00166637
202448
204019
201917
11028407
11002686
11012797
11028573
11021165
11042399
11006033
284721
283669
11007379
11030061
606589
283822
283693
203692
11012793
11014482
11044559
11010087
11013612
203691
606999
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283782
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
190915
11038928
203681
202419
11011194
11028567
11012795
203489
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
283666
335247
11028307
153301
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11007750
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11025686
11028483
11049781
Pumpentopf 00267619
203485
156066
10005357
155240
190786
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
220255
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Rohr 00263122
286926
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00165284
283676
283680
Leiste Ausgleich ,weiss f.BL-Kasten 00357220
219641
Halter 00263094
203313
283675
Halter 00263093
286922
11057816
Dichtung 00165278
283674
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
Haube 00167243
283885
283682
Aufhängung 00171596
284335
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
10004404
11021389
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
287368
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Enthärtungsanlage 00497588
206004
283692
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
Schiene 00357051
219630
Träger 00447986
222472
Außentür 00476306
223065
11012796
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
11039526
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
10006387
156649
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
153191
Drehgriff BOSCH 00601356 für Geschirrspüler
294153
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
11023607
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
7384923
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
