265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
203881
269626
212508
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
213883
208218
10017081
10017079
208791
299329
11007750
212506
10028810
156066
212526
Deckel 12013540
385380
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Farbe kann variieren.
204351
Schlauch 00706344
309797
211750
10017080
Dichtung 00706582
212527
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
234761
Isolierteil 00706358
309799
Kabel für Infolight 00637900
208348
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
216325
Tastensatz 00623658
299578
Tassenetagere für Bosch-Zubehör 12033042 Oberkorb-Ablage
10076843
Tassenetagere 12033042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033042
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
439829 HALTER VORNE RECHTS UND LINKS, SET
F162609
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
