Ersatzteile für Constructa CP4A54V8/63
Constructa
CP4A54V8/63
265232
407326
212514
203881
269626
212508
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
213883
208218
10017079
208791
299329
212506
10028810
156066
212526
Deckel 12013540
385380
204351
Schlauch 00706344
309797
211750
10017080
Dichtung 00706582
212527
234761
Isolierteil 00706358
309799
Kabel für Infolight 00637900
208348
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
216325
S. B. vor 2 Wochen
