Ersatzteile für Constructa CP4A50U5/41
Constructa
CP4A50U5/41
265232
407326
212514
213881
207724
269626
203881
212508
212515
Sockelblende Bosch 00790383 für Geschirrspüler
242106
11005693
211827
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
208791
211826
10017081
10017079
208218
Außentür Edelstahl, RM, SE, Unterbau Edelstahl, RM, SE, Unterbau 00687588
211789
11059365
212506
11038917
11007750
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung Türscharnier
11061868
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut. Bedienteil
156066
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Deckel 12009359
384663
Isolierteil 00706489
236471
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
10028524
10017082
309800
191122
11057266
436686 TRICHTER Zubehörteile
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00624703 TASTENSATZ
D644785
00624703 TASTENSATZ Schalter / Taster
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
441428 HALTER HINTEN, RECHTS + LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
437843 HAUPTSCHALTER Schalter / Taster
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
00706354 DICHTUNG
D655686
00706354 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS Gehäuseteile,Scharniere
Barbara Zägel vor 3 Monaten
