Ersatzteile für Constructa CP4A50J5/42
Constructa
CP4A50J5/42
265232
407326
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
203881
207724
269626
212508
11005693
213883
208218
10017081
10017079
208791
11007750
212506
11038917
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut. Bedienteil
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
212526
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Deckel 12009359
384663
Schlauch 00706344
309797
211750
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017082
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
10028524
Isolierteil 00706358
309799
309800
375476
191122
Dichtung 00706354
309798
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00624703 TASTENSATZ
D644785
00624703 TASTENSATZ Schalter / Taster
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
441258 SCHWIMMER
F160890
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
