Ersatzteile für Constructa CP4A50J5/30
Constructa
CP4A50J5/30
213881
265232
407326
212514
269626
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
203881
207724
212508
211750
11005693
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
208218
208791
10017079
10017081
11051000
212506
11038917
11007750
11061868
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
212526
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schlauch 00706344
309797
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut. Bedienteil
Tassenetagere 00655730
209781
Deckel 12009359
384663
Sprüharm Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 11009001
10017452
Sprüharm 11009001 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sprüharm 11009001
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
Isolierteil 00706358
309799
10028524
10017082
309800
11059365
Dichtung 00706354
309798
191122
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
11057266
436686 TRICHTER Zubehörteile
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00624703 TASTENSATZ
D644785
00624703 TASTENSATZ Schalter / Taster
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
441428 HALTER HINTEN, RECHTS + LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
