Ersatzteile für Constructa CP4A50J5/26
Constructa
CP4A50J5/26
265232
407326
212514
213881
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
207724
269626
203881
212508
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
211750
11005693
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
208791
10017081
10017079
208218
11059365
11007750
212506
11061868
11038917
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut. Bedienteil
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
212526
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tassenetagere 00655730
209781
Schlauch 00706344
309797
Deckel 12009359
384663
Sprüharm Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 11009001
10017452
Sprüharm 11009001 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sprüharm 11009001
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
Isolierteil 00706358
309799
10017082
10028524
309800
191122
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
11057266
436686 TRICHTER Zubehörteile
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00624703 TASTENSATZ
D644785
00624703 TASTENSATZ Schalter / Taster
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
441428 HALTER HINTEN, RECHTS + LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
437843 HAUPTSCHALTER Schalter / Taster
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
00706354 DICHTUNG
D655686
00706354 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS Gehäuseteile,Scharniere
Barbara Zägel vor 3 Monaten
