Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153299
157755
10103954
172605
602097
17008311
155948
156013
Mit Befestigungsschiene.
153243
155231
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
173112
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
155235
153281
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
172395
191175
203881
339212
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
155236
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
386412
Kondensator,Entstörfilter
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
155946
157431
153290
155929
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
Dichtung 00166637
202448
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11012797
11028573
11006033
11005693
11002686
11042399
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11028407
204019
203692
Temperaturregler 00168575
202481
11030061
283822
606589
284721
Feinsieb 00357049
203879
11010087
11044559
11012793
11013612
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
11011194
11038928
202419
203681
190915
283668
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
283782
11012795
11028567
11028307
283666
11038992
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11004139
11028483
11025686
11025269
11007750
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11049781
Pumpentopf 00267619
203485
156066
155240
203691
10005357
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
335247
203489
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
601901
Programmschaltwerk 00188725 188725 Bosch, Siemens, Neff
156520
Programmschaltwerk Bosch 00188725 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00188725.
201917
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Rohr 00263122
286926
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Abdeckung 00165284
283676
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
283680
283693
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C
Leiste 00357199
219636
Halter 00263094
203313
283675
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
11057816
Abdeckung schwarz, matt 00165769
202432
10004404
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
Aufhängung 00171596
284335
283682
284110
Haube 00167243
283885
11021389
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
11005349
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
287368
283692
Enthärtungsanlage 00267618
203484
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Schiene 00357051
219630
Stecker 00483996
223520
Außentür 00476306
223065
11012796
Versteller für Bosch-Türfeder 00174462 Tür-Mechanik
10031983
Versteller 00174462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Versteller 00174462
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
11039526
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
153191
191122
190775
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
11023607
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
