Ersatzteile für Constructa CP3A00U5/19
Constructa
CP3A00U5/19
407326
213881
212514
203881
207724
265233
212515
212508
11005693
Sockelblende Bosch 00790383 für Geschirrspüler
242106
211827
296500
10017079
208791
211826
10017081
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung Türscharnier
11007750
11038917
212506
Tassenetagere 00655730
209781
156066
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
212509
Drehgriff 00624502
299859
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
Deckel 12009359
384663
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
10017082
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
309800
375476
191122
Dichtung 00706354
309798
436686 TRICHTER Zubehörteile
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00687611 AUSSENTÜR
D652462
00687611 AUSSENTÜR Gehäuseteile
00745573 BLENDENKASTEN
D993526
00745573 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
5312511741 AKTIVKOHLEFILTER
F161
5312511741 AKTIVKOHLEFILTER Filter mechanisch
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
