Tiefe: 158 mm
158092
407326
212514
213881
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
157305
203881
265233
212508
212515
Sockelblende Bosch 00790383 für Geschirrspüler
242106
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11005693
211827
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
296500
208791
211826
10017079
212517
212518
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
212506
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11007750
Abdeckung 00611373
296358
156066
Abdeckung 00655498
229515
Tassenetagere 00655730
209781
209755
Schlauch 00706344
309797
Isolierteil 00706489
236471
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623538
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
309800
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
11002039
191122
11011529
Tür,Türscharnier,Tür,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
11002038
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00687611 AUSSENTÜR
D652462
00687611 AUSSENTÜR
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE
