Ersatzteile für Constructa CP3A00J5/19
Constructa
CP3A00J5/19
407326
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
213881
207724
203881
265233
212508
11005693
211750
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
296500
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
10017081
208791
11050076
Montageanleitung
10017079
11051000
11059365
212506
11007750
11038917
156066
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
212526
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Deckel 12009359
384663
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Isolierteil 00706358
309799
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
10017082
309800
212509
191122
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
11057266
436686 TRICHTER Zubehörteile
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00745573 BLENDENKASTEN
D993526
00745573 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
436670 DICHTUNG Dichtungen
00624561 DREHGRIFF
D644720
00624561 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00706354 DICHTUNG
D655686
00706354 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
Barbara Zägel vor 3 Monaten
