Ersatzteile für Constructa CP3A00J5/09
Constructa
CP3A00J5/09
158092
407326
212514
213881
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
265233
207724
157305
203881
212508
296500
211750
11005693
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
208791
10017079
212506
11038917
11007750
Abdeckung 00611373
296358
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
212526
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Scharnierplatte 00709694
237237
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Isolierteil 00706358
309799
Scharnierplatte 00709691
237236
10017082
Bedienmodul Bosch 00657223 für Geschirrspüler
604288
309800
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
212509
191122
11011529
Tür,Türscharnier,Tür,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00623539 FEDER
D644206
00623539 FEDER Federn
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
436670 DICHTUNG Dichtungen
00624561 DREHGRIFF
D644720
00624561 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
