Ersatzteile für Constructa CP3A00J5/08
Constructa
CP3A00J5/08
158092
407326
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
203881
207724
265233
157305
212508
11005693
296500
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
10017079
208791
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
11007750
212506
11038917
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
212526
212509
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Schlauch 00706344
309797
211750
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00623539
10017082
Isolierteil 00706358
309799
309800
375476
191122
Dichtung 00706354
309798
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
436670 DICHTUNG Dichtungen
00624561 DREHGRIFF
D644720
00624561 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
S. B. vor 2 Wochen
