Ersatzteile für Constructa CP3A00J5/08
Constructa
CP3A00J5/08
213881
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
158092
212514
265233
207724
407326
212508
157305
203881
296500
211750
156066
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11005693
208791
10017079
11051000
11038917
212506
11007750
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
212526
Abdeckung 00655498
229515
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Isolierteil 00706358
309799
10017082
309800
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
212509
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00623539
191122
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Ablaufventil passend für Bosch 00611316 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116929
11063944
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
1597501
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
436670 DICHTUNG Dichtungen
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL Ventile,Magnetventile
00624561 DREHGRIFF
D644720
00624561 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00706354 DICHTUNG
D655686
00706354 DICHTUNG Dichtungen
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
