Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
155231
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
10103954
172605
283821
602097
17008311
155948
202800
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
155236
155978
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
155946
157755
153374
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10100447
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
172395
153281
155235
155975
155232
339212
203881
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
157431
153290
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
11005693
202445
11028407
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11012797
11021165
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11006033
11007379
11044559
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
11012793
606999
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
606589
11010087
203691
11013612
11030061
11028307
190915
203681
283231
Küppersbusch 426070
11028567
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11038928
11011194
335247
283666
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
Schiene 00357074
287568
283694
11007750
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11025269
11023607
11025686
11049781
11038917
204019
156066
155240
190786
203489
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
156013
Mit Befestigungsschiene.
Türverriegelung 00654621
209696
155598
153185
220255
201917
Griffleiste 00499514
224434
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00166637
202448
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
283822
Dichtung 00165278
283674
283680
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
202419
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
Steuerungsmodul 00644122
227991
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Stecker 00495928
205927
Sockelblende 00357036
219626
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
153301
Schiene 00357051
219630
11000409
Träger 00447986
222472
11039526
Sockel 00357037
219627
614149
214076
156649
375476
10006387
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
10005357
191122
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Drehgriff BOSCH 00601356 für Geschirrspüler
294153
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
Außentür 00215751
218015
Tischplatte 00478716
223204
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
