Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153299
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Besteckkorb, OT! 00093986 093986 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153278
Besteckkorb BOSCH 00093986 für Geschirrspüler
10103954
172605
283821
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155948
156013
Mit Befestigungsschiene.
153243
155231
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155929
157755
10004935
Dichtungen,Pumpe
155235
172395
155975
153281
155232
203881
153397
191175
339212
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
Unterkorbeinsatz BOSCH 00357050 12Stacheln für Geschirrspüler
203880
Einsatz Klappstacheln hinten 450 für Unterkorb, silber für 8 Maßgedecke, 12 Stacheln.
Passend auch wie Küppersbusch 427150 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481245819048 Indesit-Company C00529532
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155946
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
153290
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
204553
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
201917
Dichtung 00166637
202448
11006033
11005693
11002686
11012797
11021165
11042399
11028407
11028573
Feinsieb 00357049
203879
11030061
283669
284721
283693
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
11014482
Temperaturregler für Geschirrspüler Bosch Siemens 00165384 65/85°C
11010051
11010087
11012793
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11013612
203691
155950
11044559
606589
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
11038928
202419
Durchlauferhitzer BOSCH 00266201 für Geschirrspüler
203424
190915
283668
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283782
283231
Küppersbusch 426070
11028307
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11012795
335247
11011194
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
11028483
11025269
11025686
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11005349
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11049781
Pumpentopf 00267619
203485
153289
204019
155240
203692
10005357
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
203489
283666
601901
155598
Schalter 00166633
202447
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
283665
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Halter 00263094
203313
283680
Leiste 00357199
219636
Halter 00263093
286922
Isolierteil 00357201
287571
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Dichtung 00165278
283674
11057816
605089
SPRÜHKOPF
Abdeckung schwarz, matt 00165769
202432
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
Aufhängung 00171596
284335
283682
284110
Haube 00167243
283885
203681
10004404
11021389
202446
Verwendbar ab FD7709
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
Enthärtungsanlage 00267618
203484
Abdeckung 00066400
201888
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
283692
Abdeckung 00263113
286924
287368
Schiene 00357051
219630
Steuergerät 00267624
247643
11012796
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Versteller für Bosch-Türfeder 00174462 Tür-Mechanik
10031983
Versteller 00174462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Versteller 00174462
11039526
Außentür 00215799
218019
614149
214076
156649
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
10006387
153191
191122
190775
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
11023607
11038917
00358791 BLENDENKASTEN
4599137
Gehäuseteile,Blenden
6565264
1560066
1628025
1671190
2302305
3795513
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
