Ersatzteile für Constructa CP331J4/07
Constructa
CP331J4/07
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153243
155231
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
602097
17008311
155948
172395
10005357
153185
386412
155236
155598
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
283821
155235
153281
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
153397
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
191175
203881
155232
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153252
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
153290
155946
155977
157431
Dichtung 00166637
202448
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
201917
204553
11062995
283822
155950
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
283668
202419
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
190915
283782
283231
11038928
283694
203682
283824
153289
Pumpentopf 00267619
203485
156066
11030061
155240
203692
203691
203489
283666
11038917
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
601901
Programmschaltwerk 00188725 188725 Bosch, Siemens, Neff
156520
Programmschaltwerk Bosch 00188725 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00188725. Steuerung
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Schalter 00166633
202447
283665
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Temperaturregler 00168575
202481
Isolierteil 00357201
287571
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C Heizelement
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
Aufhängung 00171596
284335
284110
10004404
203681
283682
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
214076
10006387
191639
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079 Geschirrkorb
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
11032463
153191
191122
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
172605
