Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153243
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
10103954
172605
602097
17008311
10006387
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
203881
155231
386412
Kondensator,Entstörfilter
153299
157755
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
155975
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
156013
Mit Befestigungsschiene.
153397
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153290
155929
155977
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11005693
204553
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11028407
11028573
11012797
11006033
11002686
202445
Feinsieb 00357049
203879
11030061
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
611853
606589
11012793
11014482
11044559
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
284721
283669
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
11010087
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
203681
283668
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283231
Küppersbusch 426070
335247
190915
11012795
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11010908
11028307
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
203682
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11004139
283694
11007750
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11005349
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
11028483
11038917
156066
153289
191175
10005357
155240
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203489
283666
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Programmschaltwerk 00188725 188725 Bosch, Siemens, Neff
156520
Programmschaltwerk Bosch 00188725 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00188725.
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00166637
202448
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Pumpentopf 00267619
203485
Dichtung 00029952
281968
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Rohr 00263122
286926
283665
11010185
201917
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C
605089
SPRÜHKOPF
Temperaturregler 00168575
202481
Dichtung 00165278
283674
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Halter 00263094
203313
283680
Halter 00263093
286922
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
202419
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
10004404
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Enthärtungsanlage 00267618
203484
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
Schiene 00357051
219630
Stecker 00483996
223520
614338
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Versteller für Bosch-Türfeder 00174462 Tür-Mechanik
10031983
Versteller 00174462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Versteller 00174462
11039526
Außentür 00215751
218015
Sockel 00357037
219627
Tischplatte 00215775
218018
614149
214076
375476
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
153191
191122
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00357430 BLENDENKASTEN
3878117
Gehäuseteile,Blenden
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
3795513
00267734 WASSERREGLER
3870339
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
