212311
210108
202823
265187
299343
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
211576
226189
384166
340495
10028825
10006435
Kabel für Blende 12033350
10031156
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Anschlusskabel 00646104
208851
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Befestigungssatz 00628455
301218
306657
311643
213883
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
216251
216252
11061868
11062905
211410
309634
311222
10028827
Anschlusskabel 00647822
209045
207908
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von Bosch
10029284
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 11033906
Farbe kann variieren.
204351
308979
612440
612441
305896
11007363
