Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
242103
211576
384166
10028825
190924
226189
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
11007047
10031207
Geschirrkorb,Besteckkorb
213883
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10035571
10075764
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
10035237
10035564
10028827
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Anschlusskabel 00647822
209045
212526
10028766
Deckel 12013540
385380
340495
211373
Farbe kann variieren.
10035238
612440
612441
211333
11007363
