212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
10028825
269626
340495
384166
157152
212508
212515
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
Kabel für Blende 12033350
10031156
607345
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
211827
Anschlusskabel 00646104
208851
11057665
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Anschlusskabel 00754081
241128
10031207
Geschirrkorb,Besteckkorb
Dampfschutzfolie für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060063 Kondensatschutz
11056935
211826
10017079
Anschlusskabel 12005926
216088
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11050076
Montageanleitung
11051000
11053362
213883
304580
Anschlusskabel 00646106
208852
301874
Torx® T20
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
10075764
Halterung für Geschirrspüler Bosch Siemens 10015978 Befestigungselement
11026094
11049974
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch 11040857 Kunststoffkorb
11007197
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
211410
Führung 00634431
208125
381434
Dachsprüharm für Geschirrspüler Bosch/Siemens 12051748 oben, Wasserverteilung
11058358
Wasserweiche für Geschirrspüler Bosch 12036853 Zulauf
10023892
Wasserweiche 12036853 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wasserweiche 12036853
10028827
11061868
Anschlusskabel 00647822
209045
10028820
10028766
212526
10035564
Deckel 12013540
385380
609467
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
10017038
Farbe kann variieren.
Deckel 12009359
384663
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
10028833
10029994
228273
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
612440
304579
10035238
Lager 00637680
303546
Feder blau, Türöffnung 12022728
10017410
Feder 12022728 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12022728
381879
Verbindungskabel für Geschirrspüler Bosch 10015055 internes Kabel
10020702
Kabel 10015055 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10015055
Dämmplatte 00772338
213837
Halterung für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10015980 Befestigung
11026095
10028832
612441
Zufuhrrohr mit Sprüharm für Bosch Siemens Geschirrspüler 11063136 Dachsprüharm
11050073
Unterkorb für Geschirrspüler Bosch Siemens 20007406 silber, 6 Klappstacheln
11055569
11050219
11007363
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
