Ersatzteile für Constructa CG6IS02EBD/72
Constructa
CG6IS02EBD/72
10028825
384166
340495
157152
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
10031207
Geschirrkorb,Besteckkorb
213883
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10018404
10075764
301874
Torx® T20 Zubehör
609467
10035564
211410
Anschlusskabel 00647822
209045
10028827
381434
10028766
212526
Deckel 12013540
385380
10017038
10035238
Lager 00637680
303546
612440
Feder blau, Türöffnung 12022728
10017410
Feder 12022728 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 12022728
381879
Dämmplatte 00772338
213837
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Führung 00634431
208125
612441
11007363
S. B. vor einer Woche
