Ersatzteile für Constructa CG6IS02EBD/66
Constructa
CG6IS02EBD/66
340495
384166
10028825
157152
Anschlusskabel 00646104
208851
Kabel für Blende 12033350
10031156
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10031207
Geschirrkorb,Besteckkorb
213883
301874
Torx® T20 Zubehör
10075764
10035564
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10018404
Anschlusskabel 00646106
208852
Führung 00634431
208125
211410
10028827
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Anschlusskabel 00647822
209045
381434
10028766
212526
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
Deckel 12013540
385380
609467
10017038
612440
Lager 00637680
303546
10035238
Feder blau, Türöffnung 12022728
10017410
Feder 12022728 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 12022728
381879
Dämmplatte 00772338
213837
612441
11007363
