158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212514
212508
269626
384166
340495
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
10028825
157152
212515
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11042462
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11057665
607345
10031207
Geschirrkorb,Besteckkorb
11050076
Montageanleitung
213883
Anschlusskabel 00754081
241128
10017079
Anschlusskabel 12005926
216088
11051000
11053362
211826
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
Dampfschutzfolie für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060063 Kondensatschutz
11056935
10035564
10075764
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
Halterung für Geschirrspüler Bosch Siemens 10015978 Befestigungselement
11026094
Halterung für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10015980 Befestigung
11026095
Anschlusskabel 00646106
208852
11049974
304580
211410
11061868
Anschlusskabel 00647822
209045
10028827
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch 11040857 Kunststoffkorb
11007197
10028820
11050219
10028766
212526
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
Deckel 12013540
385380
609467
11026797
Farbe kann variieren.
211373
10029994
211827
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
10028833
228273
Deckel 12009359
384663
10035238
612440
304579
381879
10028832
612441
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Unterkorb für Geschirrspüler Bosch Siemens 20007406 silber, 6 Klappstacheln
11055569
11007363
Blendenkasten RVS/Schwarz für Geschirrspüler Bosch Siemens 11056997 6 Programme, 4 Funktionen, 24h Vorwahl
11058643
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
