212514
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
269626
340495
384166
10028825
157152
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212515
212508
Kabel für Blende 12033350
10031156
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11057665
607345
11042462
211827
Anschlusskabel 00646104
208851
10017079
10031207
Geschirrkorb,Besteckkorb
211826
11053362
Dampfschutzfolie für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060063 Kondensatschutz
11056935
11051000
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11050076
Montageanleitung
Anschlusskabel 12005926
216088
Anschlusskabel 00754081
241128
213883
304579
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
609467
Halterung für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10015980 Befestigung
11026095
Halterung für Geschirrspüler Bosch Siemens 10015978 Befestigungselement
11026094
10075764
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
10035564
11049974
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch 11040857 Kunststoffkorb
11007197
211410
10028820
10028827
Anschlusskabel 00647822
209045
11061868
10028766
212526
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
Deckel 12013540
385380
11026797
Farbe kann variieren.
211373
10028833
10029994
Deckel 12009359
384663
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
228273
612440
10035238
381879
10028832
612441
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Unterkorb für Geschirrspüler Bosch Siemens 20007406 silber, 6 Klappstacheln
11055569
11050219
11007363
Blendenkasten RVS/Schwarz für Geschirrspüler Bosch Siemens 11056997 6 Programme, 4 Funktionen, 24h Vorwahl
11058643
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
Motor 230V 4W 1008211
617401
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
