Ersatzteile für Constructa CG6IS01EBD/38
Constructa
CG6IS01EBD/38
212514
212508
384166
340495
10028825
157152
212515
Kabel für Blende 12033350
10031156
11009320
Anschlusskabel 00646104
208851
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
Bosch Siemens Geschirrspüler Rollen-Set 10034306 verbreiterte Korbrollen (+1,5mm)
11050965
10021169
Lager 10014126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 10014126
10021172
Lager 10014175 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 10014175
607345
10021170
Lager 10014173 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 10014173
10031207
Geschirrkorb,Besteckkorb
10021168
Lager 10014125 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 10014125
213883
11050076
Montageanleitung
Anschlusskabel 12005926
216088
11051000
11053362
Anschlusskabel 00754081
241128
301874
Torx® T20 Zubehör
10075764
10035564
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10018404
11049974
Halterung für Geschirrspüler Bosch Siemens 10015978 Befestigungselement
11026094
Halterung für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10015980 Befestigung
11026095
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
11062905
Führung 00634431
208125
211410
10028827
10075763
Halter 10003045
380846
Anschlusskabel 00647822
209045
Schalter 00637683
227509
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch 11040857 Kunststoffkorb
11007197
10028820
381434
10028766
212526
Deckel 12013540
385380
609467
10017038
10020745
Kabel 10014132 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 10014132
10029994
10028833
228273
10029288
Lager 00637680
303546
10035238
304579
Feder blau, Türöffnung 12022728
10017410
Feder 12022728 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 12022728
381879
Dämmplatte 00772338
213837
Schalter 00637682
227508
Geschirrkorb,Glashalter,Zubehör
11057266
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
427158 BLECH Gehäuseteile
1597501
436670 DICHTUNG Dichtungen
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
441258 SCHWIMMER
F160890
