158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
211576
226189
340495
384166
10028825
157152
Anschlusskabel 00646104
208851
Kabel für Blende 12033350
10031156
607345
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
10031207
Geschirrkorb,Besteckkorb
10035571
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
Anschlusskabel 00754081
241128
10035237
10035564
10075764
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
Halterung für Geschirrspüler Bosch Siemens 10015978 Befestigungselement
11026094
Halterung für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10015980 Befestigung
11026095
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
11062905
211410
11061868
Anschlusskabel 00647822
209045
10028827
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
10028820
10028766
212526
Deckel 12013540
385380
11026797
Farbe kann variieren.
11007047
211373
10029994
228273
10028833
612440
10035238
304579
381879
612441
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11007363
Blendenkasten RVS/Schwarz für Geschirrspüler Bosch Siemens 11056997 6 Programme, 4 Funktionen, 24h Vorwahl
11058643
Geschirrkorb,Glashalter,Zubehör
11057266
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
4834838
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
