Ersatzteile für Constructa CG6HX02HUE/72
Constructa
CG6HX02HUE/72
212311
210108
202823
265187
207820
10004361
299343
340495
384166
158411
10028825
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Anschlusskabel 00646104
208851
210684
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014691
607318
Kabel für Blende 12033350
10031156
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Befestigungssatz 00628455
301218
306657
311643
213883
211259
10028814
306656
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
216252
11061868
Vario-Scharnier für Geschirrspüler Bosch 12025843 Türbefestigung
10032025
Vario Scharnier 12025843 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vario Scharnier 12025843
305896
10028827
309634
11062905
207908
Anschlusskabel 00647822
209045
Bohrschablone für Türscharnier BOSCH 11029812 an Geschirrspüler
383873
Bohrhilfe für variables Türscharnier 50 mm an vollintegrierten 60 cm Spülmaschinen. Türscharnier
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von Bosch
10029284
Originalteil von Bosch Dämmplatte 11033906
308979
204351
612440
Außentürverkleidung für Bosch-Tür 00778743 Außen
10034600
Außentür 00778743 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Außentür 00778743
612441
11007363
Wärmedämmplatte für Kühlschrank Bosch 11029818 Isolierung, Kälte
10032024
Dämmplatte 11029818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dämmplatte 11029818
