Tiefe: 158 mm
158411
Feder mit Farbcode rosa
607345
311643
267904
213883
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Führung 00614935
207082
216251
10028820
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
299329
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028810
Deckel 12013540
385380
204351
Farbe kann variieren.
Kabel für Infolight 10025138
613037
10028833
10103546
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
Tastensatz 10000751
380434
612440
Bedienmodul bernstein LED 11036778
618805
292900
381879
216325
10028517
234242
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
4835185
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
