Ersatzteile für Constructa CG6B57V8/74
Constructa
CG6B57V8/74
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
607345
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
212654
311643
267904
211833
216252
211832
301874
Torx® T20 Zubehör
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
Führung 00614935
207082
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
10028820
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
Schalter 00637683
227509
237254
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
Halter 10003045
380846
381434
229647
10028810
226680
10028766
Deckel 12013540
385380
10017038
Kabel 00636452
208240
10028833
Lager 00637680
303546
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11004917
Kabel 00633977
227307
10103546
612440
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11004919
381879
211551
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
307265
10028517
11002035
310050
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436686 TRICHTER Zubehörteile
4835185
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
