Tiefe: 158 mm
607345
226680
267904
212654
311643
216252
211832
211833
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Führung 00614935
207082
301874
Torx® T20
216251
10028820
237254
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
Halter 10003045
380846
381434
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028810
229647
10028766
Deckel 12013540
385380
10017038
Kabel 00636452
208240
Farbe kann variieren.
10028833
Lager 00637680
303546
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10103546
612440
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
381879
211551
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
307265
Schalter 00637683
227509
10028517
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
310050
201998
4835185
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
