Tiefe: 158 mm
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
607345
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
212654
267904
211833
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216252
301874
Torx® T20
211832
11059365
216251
Führung 00614935
207082
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
11061868
11062905
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Führung 00634431
208125
381434
10028820
Halter 10003045
380846
Schalter 00637683
227509
226680
229647
10028766
Deckel 12013540
385380
10017038
Farbe kann variieren.
Kabel 00636452
208240
10028810
10028833
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
612440
311643
Lager 00637680
303546
381879
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
307265
237254
211551
Schalter 00637682
227508
10028517
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
10103546
11057266
201998
11002035
4835185
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
