Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
607345
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
311643
212654
267904
Führung 00614935
207082
211833
301874
Torx® T20
216252
10028820
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
Halter 10003045
380846
Schalter 00637683
227509
381434
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
237254
229647
10028810
226680
10028766
Deckel 12013540
385380
Kabel 00636452
208240
Farbe kann variieren.
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10103546
612440
Lager 00637680
303546
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
381879
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211832
216251
211551
277062
307265
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
10028517
11002035
310050
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
