Ersatzteile für Constructa CG6B57V8/51
Constructa
CG6B57V8/51
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
607345
267904
212654
311643
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
216252
211832
211833
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
301874
Torx® T20 Zubehör
Führung 00614935
207082
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
10028820
381434
Schalter 00637683
227509
Halter 10003045
380846
11061868
Führung 00634431
208125
226680
229647
Deckel 12013540
385380
10028810
Kabel 00636452
208240
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11004917
Kabel 00633977
227307
Lager 00637680
303546
381879
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11004919
307265
211551
237254
277062
Schalter 00637682
227508
10028517
11059365
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
10103546
11057266
11002035
436686 TRICHTER Zubehörteile
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
