Ersatzteile für Constructa CG6B57V8/34
Constructa
CG6B57V8/34
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
311643
Kabel 00633977
227307
212654
267904
211833
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
211832
Führung 00614935
207082
11059365
216252
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
301874
Torx® T20 Zubehör
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
11061868
11062905
Führung 00634431
208125
381434
10028820
Halter 10003045
380846
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
Schalter 00637683
227509
226680
229647
Deckel 12013540
385380
277062
10028810
Kabel 00636452
208240
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11004917
Lager 00637680
303546
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11004919
381879
307265
211551
Schalter 00637682
227508
237254
10028517
10103546
11057266
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436686 TRICHTER Zubehörteile
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
