Tiefe: 158 mm
212515
607345
226680
311643
216252
214688
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211550
301874
Torx® T20
216251
10028820
237254
Halter 10003045
380846
381434
Feder 12006151
384252
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028810
229647
10028766
Deckel 12013540
385380
10017038
Kabel 00636452
208240
Leiste 11004916
214689
Farbe kann variieren.
10028833
10103546
Lager 00637680
303546
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
612440
211829
Dämmplatte 00772338
213837
381879
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
307265
Schalter 00637683
227509
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
435646 SCHRAUBE
F158742
435646 SCHRAUBE
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
