Tiefe: 158 mm
607345
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
311643
211829
214688
211550
216252
301874
Torx® T20
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
Schalter 00637683
227509
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
237254
Feder 12006151
384252
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Halter 10003045
380846
381434
229647
10028810
226680
10028766
Deckel 12013540
385380
212515
10017038
Kabel 00636452
208240
Leiste 11004916
214689
Farbe kann variieren.
10103546
Lager 00637680
303546
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
612440
216251
381879
Dämmplatte 00772338
213837
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
307265
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
