Ersatzteile für Constructa CG6A57V8/62
Constructa
CG6A57V8/62
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
269626
212515
607345
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211829
311643
Kabel 00633977
227307
11053362
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
11059365
216252
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
211550
301874
Torx® T20 Zubehör
214688
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11061868
11062905
Führung 00634431
208125
381434
10028820
Feder 12006151
384252
Halter 10003045
380846
Schalter 00637683
227509
226680
229647
10028766
Deckel 12013540
385380
10017038
10028810
Leiste 11004916
214689
Kabel 00636452
208240
10028833
612440
Lager 00637680
303546
381879
Dämmplatte 00772338
213837
307265
Schalter 00637682
227508
237254
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
10103546
11057266
11002035
436686 TRICHTER Zubehörteile
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
435646 SCHRAUBE
F158742
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
441258 SCHWIMMER
F160890
