Ersatzteile für Constructa CG6A57V8/60
Constructa
CG6A57V8/60
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
212515
607345
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
211829
311643
214688
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
216252
211550
301874
Torx® T20 Zubehör
10028820
381434
Feder 12006151
384252
Halter 10003045
380846
Schalter 00637683
227509
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
237254
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
226680
10028810
229647
10028766
Deckel 12013540
385380
Kabel 00636452
208240
Leiste 11004916
214689
Kabel 00633977
227307
Lager 00637680
303546
612440
10103546
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
381879
Dämmplatte 00772338
213837
307265
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
277062
11002035
436686 TRICHTER Zubehörteile
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
