Tiefe: 158 mm
212515
211829
311643
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
301874
Torx® T20
211550
214688
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
10028820
Halter 10003045
380846
381434
Feder 12006151
384252
11061868
Führung 00634431
208125
Schalter 00637683
227509
229647
226680
Deckel 12013540
385380
Farbe kann variieren.
10028810
Kabel 00636452
208240
Leiste 11004916
214689
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Lager 00637680
303546
381879
Dämmplatte 00772338
213837
307265
237254
277062
Schalter 00637682
227508
11059365
11031073
10103546
11057266
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
