Ersatzteile für Constructa CG641J5/31
Constructa
CG641J5/31
156062
340728
Mit Befestigungsschiene.
153221
153179
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
157587
Salzverschlusskappe
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
Diese schwarze Schürzendichtung bzw. dieser Dichtstreifen ist unten quer in der Spülmaschine eingebaut. Türdichtung
10103954
10005301
283821
613581
202800
11000409
173175
155948
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
174226
153243
191175
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153379
153185
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
155929
153181
172373
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
10004935
Pumpe,Dichtungen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
205033
155235
Türscharnierfeder BOSCH 00610855 Set rechts links für Geschirrspüler
158230
Jeweils mit Farbcode grün
153281
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
202823
153397
155949
153377
155236
386412
155978
156028
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
153376
153290
155977
Dichtung 00166637
202448
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
201917
202445
283822
202013
155950
209118
Versteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
283675
Dichtungen,Heizelement
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
10005357
Sockelblende 00434484
204620
11030061
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
11038928
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
Einbausatz BOSCH 00422858 für Außentürmontage Geschirrspüler
204263
283231
Versteller 00610085
296122
Versteller 00610085
10002479
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
153301
11038917
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
155230
155240
190786
283666
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
156073
Kontakt 00166876
202452
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
Schalter 00166633
202447
Taste 00443920
290925
Taste 00428396
290122
Aufhängung 00171596
284335
Sicherheitssystem BOSCH 00645821 für Bodenwannne Geschirrspüler
208831
Set u.a. inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256
Z.T. passender Styropor® Schwimmer siehe BSH-Nr. 00188104 Schwimmerschalter
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
Drehgriff Bosch 00601357 für Geschirrspüler
614434
283824
191639
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
10100447
152803
191122
153191
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
10100683
00446015 GEHÄUSESEITENTEIL
8943921
00446015 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00479299 TÜR
9410078
00479299 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001 Befestigungsteile
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329 Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
1628025
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG Achsen
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER Befestigungsteile
00420589 VERSTELLER
7177258
00420589 VERSTELLER Gehäuseteile,Fuß
00434466 WANNE
7716681
00434466 WANNE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00495928 STECKER
8953687
00495928 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00499508 ABDECKUNG
8956351
00499508 ABDECKUNG Gehäuseteile
00610088 FEDER
9417082
00610088 FEDER Federn
00666415 ROHR
9421450
00666415 ROHR Anschlussteile,Rohre
U734857
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143
W59513
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143 Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
