210108
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
299343
10016413
158239
202823
10028825
157152
10006435
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
Griff 00654247
305916
306657
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
213883
210575
Anschlusskabel 12005926
216088
Befestigungssatz 00628455
301218
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
Halterung für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10015980 Befestigung
11026095
306656
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
304580
Anschlusskabel 00646106
208852
11038992
11006651
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028827
Anschlusskabel 00647822
209045
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
309634
207908
211410
11026797
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb unten 20002532 Originalersatzteil von Bosch
10022633
Geschirrkorb unten 20002532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002532
10029994
228273
Anschlusskabel 00754081
241128
304579
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
11028022
11057927
Korbrollen,Zubehör
4834838
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
441259 SCHALTER
F162654
441259 SCHALTER
441415 DICHTUNG
F162656
441415 DICHTUNG
441437 ABDECKUNG PUMPENTOPF
F162659
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
