Ersatzteile für Constructa CG5IS00ITD/46
Constructa
CG5IS00ITD/46
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
212311
210108
10016413
202823
299343
10004361
158239
10028825
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
157152
381720
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Kabel für Blende 12033350
10031156
11005693
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
Griff 00654247
305916
Befestigungssatz 00628455
301218
210575
306657
213883
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
10028814
306656
11006651
11062905
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
211410
309634
11038917
10028827
11028022
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
156943
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff.. 00702507.
Inklusive Dichtung.
Deckel 12013540
385380
11026797
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von Bosch
10029284
Originalteil von Bosch Dämmplatte 11033906
Geschirrkorb unten 20002532 Originalersatzteil von Bosch
10022633
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002532
308979
10029288
209460
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
305896
Geschirrkorb für Geschirrspüler Bosch Siemens 20002532 Einlegekorb
11062687
191122
11057927
Korbrollen,Zubehör
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
7384902
427158 BLECH Gehäuseteile
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
441259 SCHALTER
F162654
441415 DICHTUNG
F162656
441415 DICHTUNG Dichtungen
441278 TÜRSCHLOSS
F163139
441278 TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
441427 SCHIENE FÜR SOCKEL
F164400
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
1597501
436670 DICHTUNG Dichtungen
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
Barbara Zägel vor 3 Monaten
