212311
210108
158239
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
10016413
10028825
157152
10006435
381720
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
11005693
Kabel für Blende 12033350
10031156
Griff 00654247
305916
Befestigungssatz 00628455
301218
210575
306657
Anschlusskabel 12040196
11007255
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
213883
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11006651
309634
305896
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211410
10028827
11028022
11061868
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
156943
Deckel 12013540
385380
11026797
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von Bosch
10029284
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 11033906
Geschirrkorb unten 20002532 Originalersatzteil von Bosch
10022633
Geschirrkorb unten 20002532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002532
Farbe kann variieren.
308979
10029288
209460
Leistungsmodul programmiert für Steuerung Bosch 12040748 Elektronik
10076846
Leistungsmodul programmiert 12040748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12040748
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11059365
191122
11057927
Korbrollen,Zubehör
4834838
7384902
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
441259 SCHALTER
F162654
441259 SCHALTER
441415 DICHTUNG
F162656
441415 DICHTUNG
441278 TÜRSCHLOSS
F163139
441278 TÜRSCHLOSS
441427 SCHIENE FÜR SOCKEL
F164400
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
